Lancia Delta: Zekering brandstofpomp knalt er uit.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de zekering van de brandstofpomp knalt er iedere keer uit als ik deze vervang.
Het begon tijdens normaal rijden, toen de zekering er uit klapte. De zekering vervangen, maar na 100 meter weer kapot.
Kan het zijn dat er sluiting in de pomp zit. Ik heb geprobeerd te starten zonder de pomp aan te sluiten, en dan blijft de zekering er wel in. Ook als ik een lamp aansluit op de stekker van de brandstofpomp blijft de zekering er wel in.
Ik heb verder geen spullen om door te meten, en ook geen electrisch schema.
Alvast bedankt,
Johan
Mexiconees
al 14 jaar lid
Goede conclusie, sluiting in brandstofpomp. Spoel laagohmig geworden. Pomp vervangen. (controleer eerst of de zekering de juiste waarde heeft).
Kijk of je bij een garage er een ampere-klem kan gebruiken . Naar mijn idee gebruikt zo'n pomp rond de 8 Amp. Ver vang de zekeing tot 25 amp. Er zijn ook voor de kleinere waardes amp. meters te koop die je zo vop de leiding kan klemmen !!! en betaalbaar !
Gaat zelfs deze nog door vervang dan de pomp. Als de pomp, om wat voor reden dan ook ,te zwaar draait loopt het amp. omhoog . Meet 't en je weet 't .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De originele zekering is 25A.
En ook die knalt er uit. Ik vermoed dat de pomp eerst slecht is geworden, en daarna gewoon doorgebrand.
Ik ga eerst een 2e hands bestellen, en daarna kijken we wel.
Bedankt, en als he is gelukt meld ik me weer.
Mexiconees Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
