Lancia Delta: Lancia Delta HPE loopt soms bij warme motor op 3 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo,
Ik heb voor de wintermaanden een Lancia Delta aangeschaft, leuke auto en rijd prima:)
Alleen doet zich het volgende probleem voor:
Wanneer de motor op temperatuur is gaat de Lancia af en toe op 3 cilinders lopen. Wanneer ik boven de +/- 3500 toeren kom, pakt de motor de cilinder weer op. Soms is het probleem dan weg, soms gaat hij bij stationair weer over op 3 cilinders.
Er komt ook een lucht van onverbrande benzine uit de uitlaat wanneer dit plaatsvind.
Wat heb ik geprobeert:
-(Grote beurt, was evengoed nodig) Olie, oliefilter, bougies, bougiekabels, luchtfilter, koelvloeistof (inclusief kachelradiateur).
Tijdens het vervangen van de bougies was de bougie van cilinder 3 (geteld vanaf links) veel donkerder dan die van de rest
Het probleem houdt soms nog steeds aan.
Motor: 1.6 16v (bouwjaar 1999)
Heeft iemand een idee? ikzelf zit te denken aan de nokkenas en/of krukassensor, kan dat?
Mvg,
Gerwin
deltahpe
al 11 jaar lid
Je probleem schijnt in cylinder 3 te zitten, als je afgaat op de kleur van de bougie. (Misschien foto plaatsen?)
Dat zou b.v. een lekkende injector kunnen zijn. Ik denk niet dat het de nokkenas- of krukas- sensor is.
Wat je kunt proberen is de injector van cylinder 3 wisselen met een andere cylinder.
Verhuist het probleem dan naar die andere cylinder? Dan is de injector verdacht.
Wat is je olieverbruik? Zie je soms blauwe rook?
N.B.: Gezien de lucht van onverbrande benzine zou ik er niet mee doorrijden.
Het op 3 cylinders lopen kan de katalysator beschadigen.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
