Lancia Lybra: Lybra start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 vvt 16v
Het volgende: Mijn Lancia (1.8 16V VVT) start niet altijd. Soms moet ik wel 5 of 6 keer starten voordat hij aanslaat. Doorstarten helpt niet, als hij niet direct aanslaat kan ik direct stoppen en nog een keer proberen. Soms start hij in een keer soms in 2 keer en soms pas in 6 keer of vaker. Als hij loopt, loopt hij goed en slaat nooit af. Hij doet het met koude motor, warme motor, na korte afstanden en lange afstanden. Kortom hij start onder alle omstandigheden soms niet.
Heb al bdp-sensor vervangen en relais van onsteking/injectie. Tevens extra massa-kabel tussen kleppendeksel en carrosserie gemaakt.
Hij vonkt wel tijdens het niet aanslaan (op tijd vonken weet ik niet)
Zou het de fase-sensor (die bij de uitlaatpoulie)kunnen zijn?
Die schijnt nooit kapot te gaan volgens de dealers maar dit probleem schijnt ook niemand te kennen, behalve ik dan....
Kortom, op de duur slaat hij altijd wel aan, het kost een paar pogingen soms wel 6 keer of vaker, soms gaat het een paar dagen goed dat hij in een keer start maar vervolgens is het weer pet...
oh ja, hij geeft geen fout in de diagnose-tester bij de lancia dealer.....
Hoop dat iemand me kan helpen.
appielancia
Zou het kunnen dat af en toe je benzinepomp niet word aangestuurd door de computer , en je dus gewoon geen brandstofdruk hebt tijdens het starten.
Als hij weer eens een keer niet start , zou je je kontact aan moeten laten staan , en even de brandstof-aanvoerleiding los moeten draaien , om te kijken of er brandstof komt.
Heb zelf eens een brandstofpomp met slechte electrische kontakten gehad , en die leverde af en toe geen brandstof , maar dan zou het je ook wel eens tijdens het rijden moeten overkomen.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
