Lancia Lybra: Motormanagement lampje
Beste ls
Sinds 2 maanden heb ik een lancia lybra uit 2001
Nu gaat steeds mijn motor management lampje branden nu ben ik twee keer langs 2 verschillende dealers gegaan om hem uit te laten lezen de een zegt het is een defecte gasklep de ander een lambasonde die stuk is wat is nu het meest logische hij houdt heel af en toe in en wil dan ook niet in toeren klimmen of versnellen
Jeroen t
785 km
al 9 jaar lid
Zonder de uitgelezen foutcode is het hier vandaan ook maar raden.
Met die code kan er iets meer over het probleem gezegd worden.
We hebben de exacte fouttekst en/of het nummer van de foutcode nodig.
Ook is het makkelijk als we weten wat voor een motor je hebt.
Benzine is wel duidelijk, maar de motorinhoud niet.
oldford 117.985 km Reageer
Het is een 2 liter motor 1998cm2 inhoud cilinders 5 cilinders totaal de foutcode heb ik toen niet gekregen van de dealers eigenlijk best vreemd nu ik er aan denk maar zelf heb ik wel al gekeken bij me gas klep en het ziet er uit als of hij al een keer gelijmd is zeg maar
Jeroen t Topicstarter 785 km Reageer
Heb de foutcode gekregen dat is p1127
Uitlezen kan desgewenst ook bij ieder APK-station.
Beste Oldford
Dat heb ik zojuist laten doen daar kwam de foutcode p1127 uit volgens hun os dat de lambda met te lage temperatuur
P1127 ken ik niet bij Fiat/Lancia, wel P1172.
P1172 is een mengsel probleem bij deellast. Dat kan o.a. valse lucht zijn of een verouderde luchtmassa meter.
Dat zou een lekje kunnen zijn bij de gasklep aansluiting waar je denkt dat deze "gelijmd" is.
Spuit met draaiende motor eens wat remmenreiniger op die plek. Gaat de motor anders lopen of klinken dan zit daar een lekje.
Blijf er niet mee door rijden, want dan loop je het risico op een vernielde katalysator.
En ik denk dat de APK keuring ook wel eens een probleem gaat worden.
De andere gasklep licht al klaar een goed exemplaar van de sloop weet alleen niet hoe ik hem in moet leren men zegt dat je hem kan resetten door het loskoppelen van de plus pool weet jij hoe dit zit?
Maar lek gasklep dus en of lucht massa meter kan het ook het lucht filter zijn en wat kan het nog meer zijn hik maakt geen geluid of zo maar af en toe wil hij gewoon plotseling niet versnellen in snelheid en hogere toeren niet net alsof hij gesmoord wordt zeg maar
Auto is naar de sloop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
