Lancia Lybra: Op zoek naar continue 12 volt draad bij zekeringskast
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
Om de GPS ontvanger en de PDA, beide voor het navigatiesysteem, lange tijd te kunnen gebruiken sluit ik ze m.b.v. 12 volt opladers aan op de 12 volt boordspanning van mijn Lybra. Ik heb een dubbele contactdoos die ik op de sigarettenstekker aansluit.
De dubbele contactdoos zit links onder het dashboard, er gaat een dikke draad naar de sigarettenaansluiting. Een noodoplossing vind ik dat, bovendien als het contactslot uit is krijgen de GPS ontvanger en de PDA geen spanning meer.
De oplossing vind ik de dubbele contactdoos aansluiten op een continue 12 volt draad ergens bij de zekeringskasten, daar zit namelijk ook die dubbele contactdoos gemonteerd.
Ik heb geen elektrisch schema van mijn Lybra. Mijn vraag is dan ook welke draad bij de zekeringskasten, dat is dus linksonder het dashboard in de auto, geeft continue 12 volt.
zoek naar een aansluiting in of achter de kast die gemarkeerd is met +30, dit zal een dikkere draad zijn, Meestal geeft die via een schroefdraadverbinding voeding aan je gehele zekeringkast.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
