Lancia Delta 2011: robot versnellingsbak
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: 955a4000, Motorinhoud (cc): 1600
hebben de versnellingsbak met robot volledig samen uit en ingebouwd
koppeling met hydraulisch druklager en vliegwiel is nieuw
hoe ontlucht je de hydraulische druklager
olie potje met remolie is vol, geen remolie uitgelopen bij vervangen druklager
nog ergens op te letten ?
olie van de robot was vol en is nog vol,
zwartepiet
14.180 km
bekijk je oude druk lager eens. Ik weet van Fiat dat je bij de borgclip een klein pijpje zit als je dan de leiding een klein stukje lostrekt maak je die opening open en kun je het ontluchten
Highway 28.415 km Reageer
op het druklager zit een stalen leiding geschroefd welke naar de robot loopt die op de bak is gevezen,
auto heeft geen koppelingspedaal
op de robot staat een potje met remolie en een leiding met een ontluchtertje op , maar hoe maken we druk in het systeem om te ontluchten
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Ontuchtprocedure uitvoeren met testkast denk ik, ik vaak zo bij dit soort systemen.
opgelost , hij gaat terug voorruit en achteruit
hebben hem ontlucht door met een darmpje met trechtertje aan te sluiten op het ontluchtertje en hoger dan het remoliepotje op de robot te hangen, heeft zichzelf ontlucht
comunicerende vaten , het heeft gewerkt
is nog altijd in orde ,, opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Delta of stel zelf een nieuwe vraag.
