Hoi,
De auto staat altijd binnen en er zijn nooit problemen met starten, maar zodra de auto buiten staat en het is kouder dan 5 graden start hij niet meer. De motor draait wel rond maar slaat niet aan. De boordcomputer geeft geen foutmelding aan. Reeds injectors laten reviseren, gloeibougie's vervangen, nw startmotor, nw batterij, in de garage relais gloeibougie's, injectors alles gecontroleerd en werkt volgens hen. Steeds blijft het probleem bestaan. Ten einde raad hoop ik dat iemand dit probleem erkent en DE oplossing heeft.
groeten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Phedra of stel zelf een nieuwe vraag.
Meestal wordt de koelwater temperatuur sensor daar voor gebruikt.
Dat is overigens een andere sensor dan die voor het dsashboard gebruikt wordt.
Enige check is een keer koud uitlezen en koelwater temperatuur bekijken.
Of zelf met een voltmeter gaan controleren of de auto wel echt voor gloeit.
