Lancia Lybra: Stuurbekrachtiging weggevallen en airbag lamp aan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Hoi,
Recent ging ineens het airbaglampje branden. Het aparte is echter dat ook tegelijk het sturen een stuk zwaarder ging, heb het idee dat de stuurbekrachtiging niet helemaal weg is maar wel voor een groot gedeelte (de vloeistoffen zijn in orde).
Zou natuurlijk toeval kunnen zijn dat beiden ineens gaan spelen maar voor ik de airbag laat resetten bij de dealer zou ik graag weten of iemand een idee heeft van wat er mis kan zijn. Dank.
ev79
al 14 jaar lid
Al uit laten lezen?
Jaggo 620 km Reageer
Ja, de stuurbekrachtiging zal toeval geweest zijn. Airbag lampje bleek een kabel onder de bijrijdersstoel te zijn die bij verzetten teveel onder druk kwam. Tie ripje om de kabel bij elkaar te houden was de oplossing...
ev79 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Lancia Lybra of stel zelf een nieuwe vraag.
