Land Rover Freelander: abs hdc tc lampje dikwijls aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hoi ik heb een tijdje problemen met men abs hdc tc lampje dikwijls aan en ben de fout code laten uitlezen is c1102-c1103 longitudinal accelerotion sencor signal inplousible elctrical failure
zoo afgeschreven .Weet iemand waar die sensor (binnen) staat want kan ik het zelf vervangen . in vergelijking van andere auto's schemas is dat gewoon een klein ding en moet erhens binnen onder dashbord staan maar waar bij de freelander en de kosten van zoo een sensor. ik dank julli op voorhand Freeldriver
freeldriver
60 km
al 18 jaar lid
longitudinal acceleration sensor signal inplousible electrical failure sensor is stuk of draadbreuk, want er komt geen plousibele waarde binnen. ik denk dat die sensor ergens in de aandrijving zit, in de bak of bij de wielen, zal eens ff kijken.
vraag hier eens
gr
Peco power
Mercury 23.010 km Reageer
daar ben ik op . kheb gezien op internet van abs en haldekskoppeling bij audi tt deze sensor staan binnen onder het dashbord bij het gaspedaal .dus heb ik men onder men dashbord gevrongen en gezocht en iets aan de gaspedaal kheb een fotokes gevrongen dat wit ding zit een sensor
dat mischien die sensor het heeft 3 kabeltjes
freeldriver Topicstarter 60 km Reageer
Dat ding meet inderdaad de longitudinale g-krachten, oftewel de rem en acceleratiekrachten.
Wat ie kost weel ik niet.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
kheb vandaag een nieuwe besteld rond 87 btw in .this te hopen dat het probleem is opgelost .ik heb ook al een tijdje de srs airbag lampje mischien ook door deze sensor oorzaak .eerst afwachten hee moet tot dinsdag wachten
uitslag volgd spetig weekend heee
???????????doet hij het nog????????????
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
