Land Rover Freelander: oxidatie op contactdelen Freelander I en startproblemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 I
Wie is er bekend met het volgende probleem:
tot 6 x toe volgende vervangen:
verdeelkap
rotor
bougiekabels
bobine
bougies
Bovenstaande zat onder de wit/grijze oxidatie.
En nog steeds na een aantal maanden niet of slecht starten, in het begin gaat ie als een trein daarna na een autobaan rit, even stoppen, starten niet meer aan de praat te krijgen.
Auto valt niet aan te slepen en af en toe draait de startmotor niet eens, even wachten daarna wel weer starten.
Auto is bij officiele landrover garage al die keren geweest maar die kunnen het niet vinden, dus gewoon maar lekker doorvervangen (ook advies ANWB) en weer een paar maanden rijden.
ik was zelf aan het denken aan:
kapotte ECU??
Slecht contact startmotor?
Kapotte startmotor
Vervuilde injectoren (heb injectorreiniger toegevoegd, hoop dat dit helpt dan)
Misschien een combinatie van bovenstaande?
Wie heeft de oplossing?
Ik zie antwoorden met spanning tegemoet, een niet zo blije freelander rijder (misschien binnenkort freelander af)
dupl-u-29939-5dd14a0aaf493+paliochick
65 km
is er niemand bekend met dit probleem?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
