Land Rover Discovery Series Ii: Achter ramen en rechtsvoor raam gaan niet open of dicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI5
Hallo,Ik heb een Disco2 uit 2001 grijs-kenteken waarvan de achterramen niet openen.
Ook hoor ik geen relais tikken.
Het rechterraam-voor gaat ook niet open, echter hoor ik hier wel het relais.
Het linker-voorraam functioneert normaal.
Heeft iemand hier misschien een tip voor.
Alvast bedankt.
ROPAs
al 13 jaar lid
Op het bedieningspaneel van de ramen zit in het midden een knopje waarmee je het openen en sluiten van de achterramen in en uit schakeld, dit moet ingedrukt zijn willen de achterramen werken.
Succes
Nico
Dank je Nico voor je tip, maar het knopje is ingedrukt en de ramen reageren dan ook niet.
gr ronald
ROPAs Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Ronald,
Ben benieuwd naar de oplossing van het probleem met je rechter voorraam, heb namelijk precies hetzelfde probleem met mijn disco 2 uit 2001.
Linker voorraam werkt prima, rechter voorraam doet niets. Het relais klikt wel. Heb het deurpaneel al losgemaakt en het motortje gedemonteerd en op 12 V getest. Dan draait hij gewoon, dus het motortje is niet kapot. Mijn stroommeter is alleen kapot dus nu wordt het oplossen een beetje lastig, vandaar dat ik benieuwd ben waar bij jou het probleem uiteindelijk zat?
BVD,
Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
