Land Rover Discovery Series Ii: Hevig resoneren/trillen/dreunen Discovery 2
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: TD5
Ik heb hier een Land-Rover Discovery staan die hevig trilt-resoneert/dreunt tussen de 2000 en 3000 toeren.
Bij elk overschakelmoment van de automaat, zit tussen altijd in dat toerengebied, trilt deze. Ook als de auto stationair draait en geeft iets gas naar dat toerengebied voel je een trilling. (niet zo erg als met rijden)
Ik snap dat dit moeilijk is te bepalen wat wat is, maar misschien heeft iemand dit vaker gehad.
Olie in bak en differentieel gepeild en verversd, assen gecontroleerd zonodig met vetspuit.
Automaat schakelt zeer goed, merk je niks aan...
Iemand tips ? Alvast bedankt!
GertB
1.310 km
al 13 jaar lid
loopt de auto wel op 5 cilinders ? controleer de injector stekker of er olie in zit
Martyn007 350 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Stationair loopt deze wel perfect, op toeren ja geen idee eigenlijk. Olie in zit in de stekkerverbinding ?
GertB Topicstarter 1.310 km Reageer
Ja, dit kan zelf tot aan de ECU komen. even de kabel van af de kleppendeksel volgen naar de ECU.
Highway 28.415 km Reageer
Okee, ik ga daar achter aan! Bedankt voor de info.
Bekabeling en stekkers gecontroleerd. Dit was allemaal in orde. Geen olie. Verder motorsteunen, koppelomvormer gecontroleerd. Bleek allemaal okee te zijn eigenlijk. Het trillen wordt nu alleen wel steeds erger... Kan zoiets uit de motor/krukas komen ?
Motor is van BMW? zou kunnen maar geloof ik niet in misschien koppelomvormer defect? Rij eens langs Jansen landrover hebben veel kennis van deze autos.
Discovery heeft nooit een BMW motor!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery Series Ii of stel zelf een nieuwe vraag.
