Land Rover Freelander 2001: automatic transmissie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2, Vermogen (kw): 111
Hallo mede-sleutellaars, heb een volgend probleem ..... andere automatische versnelingesbak uit een sloper gehaald ging vlotjes no prob.
Begin aan mijn eigen freelander heb alles los trek aan de transmissie OM HEM ERUIT TREKKEN NA 5 CM VAST NIET VERDER ERUIT TE KRIJGEN wat ik ook doe rammelen,trekken ,schommelen onder dwang met ene koevoet niet verder eruit te krijgen......Weet iemand wat er scheelt ??
B.V.D. en met vriendelijke groet den Witte Belg
Witte Belg
145 km
Durf t bijna niet te vragen, maar neem aan dat je de koppelomvormer wel losgeschroefd hebt van de meeneemplaat/starterkrans?
harry4203 39.550 km Reageer
Hallo Harry is bij deze niet nodig… normaal gesproken moet ie zo eruit getrokken worden… maar heb het ook al geprobeerd als ik hem losschroef… bedankt voor je snelle reactie.
Greetzz
Witte Belg Topicstarter 145 km Reageer
Jawel, da's altijd nodig.
Als je een automaat bak demonteert, nooit alleen de bak verwijderen en de koppelomvormer op de motor laten zitten. Kans is levensgroot dat je daarmee de bak inwendig beschadigt namelijk. Daarbij horen bak en omvormer bij elkaar, dus ook samen houden.
Dus eerst koppelomvormer losbouten, dan controleren dat deze vrij draait ten opzichte van de motor en ervoor zorgen dat de omvormer op de bak blijft zitten bij uitbouwen van de bak.
Goedemorgen iedereen sorry voor de late reactie maar ben goed ziek geweest en heb niet kunnen sleutelen aan mijne freelander ….. ga vandaag weer aan de gang dus bedankt voor de reactie …zal de verdere verloop van het probleem aan jullie mededelen !!
Greetzz
Goedemorgen sleutel vrienden bij deze heb de transmissie los het probleem was onder aan de bak tussen de transmissie en de verdeelbak zit verstopt nog een bout deze had ik van de onderkant losgedraaid maar niet helemaal (was geen ruimte) 🥴🥴
Losgedraaid probleem opgelost 👍
N.B. Omvormer hoeft NIET los van de motor 👍👍
Greetzz
Koppelomvormer moet niet los omdat je anders de bak er niet af kan krijgen, maar omdat je de bak vernaggelt als je hem op het vliegwiel laat zitten en de bak eraf trekt. Maar goed, zelf weten en hopelijk sta je niet binnenkort met alweer een defecte bak omdat er inwendige schade is ontstaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
