Land Rover Freelander 2001: Koppakking
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Beste Allemaal,
Ik heb sinds pas een freelander in mijn bezit alleen heb ik motorische problemen,
ALS!! de motor loopt, startten via 24 volt dan kan ik alleen laten draaien als ik pompend gas blijf geven,
verder draait hij stationair onwijs bagger.
Ook geeft uit een enorme druk vanuit de uitlaat alsof er een knalpijp onderzit.
heeft iemand hier een verklaring voor ?
en tevens de vraag als er een koppakking er uit lig of je dan altijd koelvloeistof bij de Olie ziet of
kan de pakking er ook uitliggen en dan via de uitlaat er uit gooien? zonder dat je iets merkt ?
MDG123
230 km
al 11 jaar lid
Hoezo starten via 24v is het geen 12v systeem ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
uiteraard is het 12 volt alleen op 12 volt startte hij niet en heb toen met een dubbele accu *24 Volt* geprobeerd en daarna startte die weer
MDG123 Topicstarter 230 km Reageer
Als de Freelander al over een Honda motor beschikt vrees ik dat de distributieriem versprongen is met als gevolg kromme kleppen want daar lijkt het wel op.
Door de startmotor met 24 volt te voeden is de motor wel op gang te krijgen maar gaat enorm roken en zoals u al schrijft knallen uit de uitlaat geven.
Normaliter is de motor einde oefening maar dat pas blijken als de cilinderkop gedemonteerd is.
Ben oprecht benieuwd welke Honda motor er in een Land Rover zou zitten?
Ik zat fout voor wat betreft de Honda motor want die is niet in de Freelander gebruikt.
Zou eens compressie meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
