L.s.,
we hebben hier een Discovery 4 staan met een brandstof niveau probleem, instrumentenpaneel geeft leeg aan, 0km te rijden. Echter tank zit compleet vol, bedrading vanaf tank tot en met binnen in het voertuig doorgemeten geen onderbreking of onderlinge verbinding.
Nu hebben we schema's gevonden en er zitten 2 vlotters in deze brandstoftank, ground-passive-active aansluiting, beiden tussen massa en active of passive een weerstand van ongeveer 0,8kOhm, met losgenomen stekker. Wanneer alles weer gemonteerd geheel geen voltage, (0,002Volt), nu zou de pomp en ook de niveau sensoren rechstreek aan de body control unit aangesloten en verwachten wij hier een 5 Volt signaal uit voor beide active en passive, of zitten we hier verkeerd mee.
Brandstoftank trouwens gedemonteerd en losliggende contacten gecontroleerd, schijnt ook een veel voorkomend probleem te zijn geweest tot en met bouwjaar 2010.
Heeft iemand een idee / suggestie hierover?
Met vriendelijke groet,
David
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
