Land Rover Defender: brandstofverlies aan klepje achteraan cilinderkop
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
Heeft mazoutverlies aan "soort" klep achteraan op cilinderkop. Heeft hier iemand ervaring mee aub?
jhl
57.015 km
Ja, gewoon vervangen, komt vaker voor. Brandstofdruk ventiel zit met 3 bouten tegen het blok geschroefd met een pakking er tussen.
Ruud10657 6.910 km Reageer
dank u voor de tip
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
uit de handleiding van het voertuig blijkt precies dat er geen bouten op zitten, maar een ring.....
Ik heb er laatst een vervangen. Het is een geheel met een montageplaat die aan de achterzijkant tegen het blok geschroefd zit, ik dacht met 3 bouten. Bij eentje kom je erg lastig bij. Het is toch niet een van je brandstof(retour) leidingen die lekt op de o-ring? Aan de nieuwe brandstofdrukregelklep zit ook een stukje brandstofslang met snelkoppeling.
zie ook: www.zee-rover.nl downloads
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
