Land Rover Defender: defender 300tdi loopt niet mooi na nieuwe distributie riem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 300tdi
Heb op mijn defender 300tdi een nieuwe distributie riem gelegd en nieuwe geleidings en spanrol, alles geborgd gehad niets verlopen. (dieselpomp en vliegwiel)
Na alles in elkaar gezet te hebben loopt hij pruttelend en heeft veel witte diesel rook.
Kan dit aan de afstelling van de dieselpomp liggen?
Heb bij het erop leggen aleen de 3 boutjes van het wiel op de dieselpomp 1 slagje los gedraaid om de riem er mooi op te krijgen
Wie weet er wat het probleem kan zijn.
M.V.G. Dennis
www.imakluk.nl
335 km
al 15 jaar lid
ik zou zoiezo de timing kontroleren,even de paspennen er weer in en kijken of alles goed staat ,tis wel sterk dat het na de riemwissel is gekomen,dus zou ik het daar zoeken,heb je die paspen ook in de pomp gestoken?
Probleem opgelost dieselpomp een milimeter verzet en loopt als een zonnetje zonder rook.
Bedankt voor de reackties
www.imakluk.nl Topicstarter 335 km Reageer
mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Defender of stel zelf een nieuwe vraag.
