Land Rover Range Rover: diagnose apparatuur
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
Heb een rrc met een 3,9l motor.
Als ik met de auto ga rijden, en hij moet werken ( bergen) loopt hij in noodtime warm.
Heb de thermostaat vervangen ( was goed)
Het systeem gespoelt.
Waterpomp is 3 jaar oud.
Ben zelf gaan twijfelen over de koelvin met viscokoppeling.
Als hij stationair draaid ( 1 uur) loopt hij prima en niet warm.
Weet iemand hoe ik zoon koppeling kan testen ??
Heb gelezen met een opgerolde krant en in teduwen.
Is er geen betere manier?? Als ik er aan draai dan draaid hij 2 vinnen verder.
Is het mogelijk om dit soort voertuig uit telezen? En wat voor stekker is dit dan?
Wil een diagnose apparaat aanschaffen ( heb dit vaker nodig) maar weet niet wat ik hier voor
Nodig heb. Is dit een obd 2 stekker ??
Hopelijk heeft er iemand een andwoord totzo ver bedankt.
Mvg sam v diejen
tbgsammetje
285 km
al 17 jaar lid
OBD2 is iets uit Amerika en is daar zelfs pas vanaf 1996 verplicht.
Ik ben bang dat er voor deze auto niets (betaalbaar) verkrijgbaar is op het gebied van uitlezen.
En bij je huidige probleem gaat uitlezen je niet veel vertellen, behalve dat de motor te warm wordt.
Je kunt in ieder geval niets van de viscokoppeling van je koelvin uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Ten eerste bedankt voor je reactie,
Ik was idd niet helemaal duidelijk geweest in mijn eerste bericht.
Het waren eigenlijk 2 vragen.
1, betreft het diagnose apparaat. Ik heb me laten vertellen dat je met een apparaat met een obd 2 stekker en een converter met de juiste aansluiting ook voertuigen met een obd 1 stekker uit tekunnen lezen. ( vertelt door een automaterialenshop)
Nou weet ik niet of dit klopt want lees op het internet andere dingen. En vind het bedrag tegroot om het zelf uitteproberen.
2, de viscokoppeling van de koelvin.
Ik had gesnapt dat ik daar idd niks met een diagnose apparaat kan doen.
Maar wil uit kunnen sluiten dat die het probleem geeft. En weet niet hoe ik die kan testen.
Nogmaals bedankt voor je tijd en kennis.
Mvg
Sam
tbgsammetje Topicstarter 285 km Reageer
Via verloopkabel uitlezen? Vergeet het maar.
Maar laat ze het maar demonstreren. Dus inclusief het uitlezen van b.v. de motor temperatuur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
