Land Rover Range Rover: eas luchtvering lampje blijft branden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.0
Beste ik stap vanochtend in mijn range rover en toen ging lampje branden eas defect en afremmen 55km/u max.
Ik zit nu een partij de stuiteren in de auto want hij staat op de laagste stand.
Weet iemand een manier hoe ik hem in een hogere stand kan zetten of hoger plaatsen en vast kan laten staan zodat ik toch kan rijden?
Een dealer is niet in de buurt vandaar.
bvd
hmv
60 km
Ben toch bang dat je naar een dealer zult moeten gaan.
Ik ken weinig (lees geen) aftermarket scanners die dit systeem kunnen uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Ben bij een garage geweest maar die kan het eas niet eens uitlezen ?
De rst kan hij wel uitlezen.
hmv Topicstarter 60 km Reageer
Ik vermoed dat de compressor defect is. Het lijkt me verstandig dat je naar een specialist gaat. Er is trouwens een setje te koop om de luchtvering te vervangen door spiraal veren.
Highway 28.415 km Reageer
Beste ,
Aan de voorkant van de wagen , juist voor de compressor ( bestuurderskant ) zit een zwarte cilindervormig vatje met een leiding bovenop ( ook zwart ) .
Je kan de wagen op hoogte brengen door de leiding uit het vatje te nemen en met een luchtcompressor er zo druk in de leiding te geven. dan wel de leiding snel terug in het vatje steken , eenmaal de wagen op hoogte staat ( ijzeren rondje naar beneden duwen en houden , dan de leiding eruit trekken ).
Als je met een lek zit ( meestal de luchtbalg zelf ) zal de wagen terug zakken. Dit kan ook de oorzaak van je storing zijn . compresoor loopt warm en gooit zich dan in fout .
grts
Tredici 225 km Reageer
Maar de landrover specialist kan met de comp de eas niet uitlezen?
Wel de rest dus hij kan ook niet zien wat de storing is.
mvg
stuur even een mailtje naar [email protected]
delonghi 590 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
