Land Rover Range Rover 2002: Functies stuur werken niet. claxon, radio, stuurverwarming, crui
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 4400, Vermogen (kw): 210
Beste forumleden,
Ik heb van een l322 M62 de motor uitgebouwd en opnieuw ingebouwd. Nu blijken er van het stuur geen functies knoppen te werken. De claxon, radio bediening, cruisecontrol, stuurverwarming, airbag werken niet.
Heeft iemand enige idee welke stekker er wellicht een slechte verbinding heeft. Of is er iets anders mis. Ik heb alle zekeringen gecontroleerd en de airbag gereset wat geen verschil maakt.
Ik hoor graag van jullie.
Gr, Rob
Robko
405 km
al 7 jaar lid
Oplossing van Robko
kaleido bedankt voor je hulp. Ik heb de clock spring vervangen en alles werkt weer 👍
Bekijk in de discussie
Is de stuurstang toevallig los geweest en heeft het stuur los rond gedraaid ?
kaleido 1 159.015 km
De stuuras is inderdaad los geweest. Het stuur zal ongetwijfeld verdraaid zijn. Kan het zijn dat daardoor al deze functies niet werken.
Robko Topicstarter 405 km
Er zit onder het stuur een wikkelring deze zal waarschijnlijk nu over de kop gedraaid zijn vermoed ik.
Is er een manier op dat te controleren? Of het stuur demonteren en e.e.a controleren.
Uitlezen en kijken of er communicatie is met je stuur , zo niet , grote kans dat de wikkelring defect is , zit in een cassette onder het stuur , kun je weinig mee.
Ik zal de auto de komende dagen uitlezen en het resultaat laten weten. Als er geen communicatie mogelijk betekend dat dan een ander stuur monteren?
Alvast bedankt voor je reacties.
Er is geen communicatie met het stuur mogelijk )-:
Dan zou ik eerst de wikkelveer controleren cq de verbinding daarvan tussen stuur en wikkelveer.
Is deze gewoon zichtbaar als ik het stuur demonteer? Of bedoelen we hier de stuurhoeksensor mee.
Hij zit in het draaibare deel onder het stuur waar de stekker in zit die aan het stuur zit.
Oké thnx. Ga hem controleren en laat daarna iets weten.
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback , prettige feestdagen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
