Land Rover Discovery 2020: Gebruik thuiskomer reservewiel
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 150
Ik had onlangs een probleen na gebruik van officieel voorgeschreven (in deur portier) thuiskomer wiel. Na een rit van 30 km (max 80km/h) richting thuis stonk de wagen naar verbrande olie. Bleek over verhitte voor differentieel. Originele wielen zijn 235/50 r20. Voorgeschreven thuiskomer 155/85 r18. Na checken van bandencalculator (3 verschillende calculatoren geven dezelfde waarden) zou dit thuiskomertje een afwijking van -3% geven... Terwijl er een max afwijking mag zijn van +1,5 tot -2% . Afmetingen van thuiskomer zijn dus niet correct. Waarom geeft de constructeur dit dan zo aan???? Dit is om problemen vragen. Of is er niemand meer die een reservewiel gebruikt.
Dom
60 km
al 11 maanden lid
Te grote verschillen in omtrek kunnen inderdaad oververhitting veroorzaken,differentiëlen en tussenbakken vinden dat niet fijn. Thuiskomers horen achter geplaatst te worden zodat je nog ''knap'' kan sturen en remmen,ook als je voorband lek is.
moet/kun je hem dan niet op 2wd zetten?
Ehombie 3.015 km Reageer
Neen is altijd 4x4... gelijk hoe voorgeschreven wiel klopt niet. Is te klein.
Dom Topicstarter 60 km Reageer
Voor de Land Rover Discovery 2020 zijn er diverse velgmaten beschikbaar.
Een meegeleverde thuiskommer kan nooit al deze maten dekken.
Op naar de dealer,misschien dat ze ook verschillende thuiskommertjes hebben!?
Mijn thuiskomer wiel was zoals voorgeschreven. Niet correct dus. Zou eigenlijk 155/85/ 19 of 155/90/18 moeten zijn volgens wiel calculator...
Ondertussen wel verbrande olie in differentieel en lekkende dichting aan uitgang cardan. Afgesmolten voetjes van gemonteerde elektrische doos onder differentieel. Vanaf nu gebruik ik de meeloper niet meer. Ik heb een doos met bandenstop wieken aangekocht..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
