Land Rover Discovery-3: houdt sterk in en slaat af en toe af
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 Td5
Auto houdt erg in en slaat af en toe ook af, start daarna wel weer, brandstofpomp in tank en filter vervangen, bij contact aanzetten zo,n 15 sec geluid en dan stopt de pomp eindelijk, nogal fluitend geluid. Is dit normaal? Kan met testkast er niet goed inkomen, geeft aan geen foucodes maar vertrouw het niet helemaal, heeft iemand een goed idee svp?
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
dit is toch dezelfde motor niet van Ford als in de Range Sport HSE?
jhl 57.015 km Reageer
Dit is een V8 vr gr
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Ik had een gelijkaardig probleem met een defender td5. Het bleek een vervuilde sensor in de uitlaatcollector.
kars711 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
