Land Rover Range Rover: inhouden bij LPG
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 4.0
Ik heb onlangs een nieuwe 4.0 in mijn RRC gebouwd.
Op benzine loopt hij goed, maar op LPG tussen 1800-2300 en 2800-3300 toeren maakt de motor plop-geluiden en houdt in. Bij grotere belasting neemt dit toe.
Zet ik 'm op benzine is het euvel voorbij. Ga ik weer over op gas dan treedt het probleem na enkele km's weer op.
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn en hoe dit te verhelpen is?
Dank,
Ben
Bendo
110 km
Plop-geluiden zijn het ontbranden (ontploffen) van brandstof in de uitlaat.
In ieder geval als gevolg van misfires (overslaan ontsteking). Dat kan een bougie probleem zijn og een verkeerd mengsel.
Ik denk dat de lpg-installatie aan de arme kant staat.
Maak een afspraak met een lpg-specialist en rijd tot die tijd op benzine om gevolgschade te voorkomen.
oldford 117.985 km Reageer
Dag Oldford,
dank voor je snelle reaktie.
Bougies, bougiekabels, verdelerkap en rotor zijn nieuw. Dus daar kan het niet aan liggen zou je zo denken.
Ik zal de afstelling laten checken.
Groet,
Bendo
Bendo Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
