Land Rover Range Rover: ontluchten koelvloeistof RR C 3,9 v8
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3,9l
hallo,
ik heb een RR C. en op lange afstanden verliest hij water.
bij korte afstanden niet alleen als hij echt moet werken (aanhanger er achter)
al verschillende keren na gekeken maar nergens zie je water naar beneden komen.
ik zat er aan tedenken (heb hem nog niet zo gek lang) dat hij misschien niet goed ontlucht zou zijn.
maar heb ik eens rond gekeken en kan niet echt ontluchtings pluggen vinden.
weet iemand hoeveel het er zijn en waar ze allemaal zitten.
alvast bedankt.
mvg Sam
tbgsammetje
285 km
al 17 jaar lid
Hallo Sam
Bovenkant motor aan de rechterkant (in de rijrichting gekeken) ongeveer in het midden zit een ontluchtingsdop, deze kun je losdraaien en eventueel bijvullen, tevens zit op de radiator een dop waar je kunt bijvullen.
Als ik dit zo lees dan zou het ook kunnen dat je teveel drukopbouw in je koelsysyteem hebt, dit kan veroorzaakt worden door een defecte koppakking, een scheurtje in een van de cilinderkoppen of in je blok.
Nico
hallo nico,
ik heb alles bij gevult, en die twee had ik idd gevonden.
maar het problem was daarmee niet opgelost.
het blok is 2 jaar geleden door de vorige eigenaars door een profecioneel engels revisi bedrijf, ( rekening zat er bij)
dus had ik eigenlijk uitgesloten dat bij die kilometerstand ( 107.000) het blok en of de koppakking eruit zou klappen.
ik zal hem afpersen en kijken wat een druk test me vertelt.
hou je op de hoogte.
totzo ver bedankt.
mvg sam v Diejen
tbgsammetje Topicstarter 285 km Reageer
hallo,
heb het probleem gevonden,
er zat een piep klein gaatje in een van de slangen.
daar kwam het uit als een vernevel straal. en spoot het tegen de koppen aan de binnenkant van de V aan en daar verdampte het meteen.
dus vandaar dat ik netgens een spoor water kon vinden.
maar blij toe dat het iets simpels is.
totzo ver toch bedankt.
Hallo Land Rover vrienden,
Wat ook wel voorkomt, dat het koelsysteem ooit eens afgetapt is voor een verversing of een reparatie hier aan.
En dat men vergeet de kachelkraan op warm te zetten, dan blijft er ook een luchtbel achter.
Aftappen en vullen, altijd eerst de kachelkraan op warm zetten.
met vriendelijke groet,
Ad
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
