Land Rover Range Rover: "Stotteren" ?.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6
Aloha,
sinds een aantal dagen "stottert"zogezegd de auto.
Dit doet hij eigenlijk alleen als je ongeveer tussen de 50 en 70km per uur rijdt ?.
Voor de rest hoor of merk ik (als leek) volgens mij niets vreemds aan de auto.
Iemand 'n idee ?.
Benzine inspuit ? maar dan lijkt mij dat ie 't ook zou doen als je andere snelheden rijdt, toch ?.
B.v.d., gr Patrick.
4ever2fast4u
690 km
al 17 jaar lid
Ik heb al sinds twee jaar lst van inhouden/stotteren, diverse garages geweest. Veel geld kwijt, geen oplossing.
Vorige week bij een all-round garage geweest. Die dacht dat het mogelijk aan de gaspedaalregeling ging. Hij heeft hier aan gerommeld en probleem lijkt over. Mogelijk maakt de connector geen goed contact. Zie item inhouden op ditzelfde forum.
Veel succes
kijk je bougie kabels eens na die kunnen wel eens overvonken
delonghi 590 km Reageer
Ik ben er naar alle waarschijnlijkheid achter, en het is ook al verholpen lijkt het.
Ik ben bij een all-round bevriende garage geweest en die keken hoe het gas van het pedaal naar de motor werd overgebracht. Dit bleek electronisch te zijn, dus geen kabel. Alleen al door het voelen aan de kabels van deze snelheidspotentiometer en waarschijnlijk even aandrukken van de stekker die hier aan zit, is het probleem verholpen. Kostte dus helemaal niks.
Inmiddels heb ik voor de zekerheid al wel een reserve potentiometer via Ebay in Engeland gekocht, maar voorlopig ben ik weer helemaal gelukkig na 1,5 jaar ellende
'T probleem van 't stotteren is vooralsnog niet opgelost al lijkt 't er op dat ie 't minder vaak heeft nu 't weer beter wordt ?.
4ever2fast4u Topicstarter 690 km Reageer
Bij het stotteren gaat de toerenteller niet naar nul, want dan zou hier de alternator de boosdoener kunnen zijn?
beemer327 125 km Reageer
Nou,
'n hele tijd verder, maar de auto is tussentijds naar een originele dealer in België geweest en het schijnen de bougies en bougiekabels te zijn.
Die ga ik dan ook laten vervangen.
Volgende euvel.....
Iemand ervaring met goedkopere en duurdere bougies en kabels zoja op welk vlak ?.
Is het de moeite waard om de duurdere te gebruiken i.v.m. beter rijden, zuiniger,....., ..... ???
Alvast bedankt,
gr,
Patrick.
Nou, zoals ik al zei, 't heeft even geduurd, maar vanaf gisteren zitten er 8 nieuwe bougie's en bougiekabels in en zoals ik nu kan inschatten was dit dus gewoonweg de oplossing.
Bedankt voor het reageren en meedenken.
Gr,
Patrick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
