Land Rover Range Rover: Koelvloeistof problemen
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: V8
Goeiemiddag allemaal,
Ik heb het volgende probleem: mijn RRC gooit zijn koelvloeistof er via het expansievaatje uit (en echt veel, meer dan 0.5ltr op nog geen 100km). Tijdens mijn zoektocht naar de oorzaak kom ik tot het volgende:
- RRC heeft voordat hij bij mij kwam lange tijd stilgestaan
- motor loopt nu netjes
- heeft geen witte rook (alleen 's ochtens vroeg als hij nog koud is net als alle andere autotjes)
- olie level loopt niet op
- er zit geen "troep" in de olie vuldop
- koelvloeistof is ook niet vies, er zit geen olie in ofzo
- kachel werkt
- dop van het expansievaatje heb ik vervangen
- thermostaat heb ik vervangen
- de garage heeft hem onder druk gezet: geen lekkage ergens zichtbaar en de druk blijft constant.
En nu weet ik het niet meer... en hoop ik heel hard dat iemand nog ideeen heeft want ik wil zo graag rijden!
Groetjes, Marjon
M-
65 km
al 18 jaar lid
je zegt lange tijd stilgestaan is je radiateur niet dichtgeslipt wordt die gewoon overal warm
thermostaat vast gerot(ookmet koelmiddel omdat er 2 metalen verwerkt zijn)
De radiateur die erin zat was inderdaad op. Heb de radiateur vervangen door een "goede tweedehands". Moest er wel een flesje "radiator stop leak" in doen omdat mijn "goede tweedehands" een beetje lekte. Kan de radiateur al deze ellende veroorzaken?
M- Topicstarter 65 km Reageer
De oude thermostaat was inderdaad stuk. Maar die heb ik vervangen door een spiksplinternieuwe. En daarna was het probleem nog steeds aanwezig. Ga dus vanuit dat de thermostaat niet de oorzaak van mijn probleem is.
radioteur
ja je zegd het zelf al blikje spul da.s problemen vragen gaat over al in en tussen zitten ook waar je het niet wil hebben ga voor een nadere radiator maar spoel eerst de rotzooi er uit ik denk dat je voor je aoto wel een gereviseerde kunt krijgen of laat je eigen koelertje opknappen gebruiken ze de onder en boven bak en het koel gedeelte is nieuw even naar de radiateur boer en kom hier maar vertellen at die lekker rijdt met een paarden trailer waarschijnlijk groetjes willem
Tijd voor een update en misschien suggesties:
Heb de radiateur van de RRC vervangen (door een nieuwe dit keer en geen goede tweedehands) en het systeem heel goed doorgespoeld. Wat kleine testritjes gemaakt en dat leek allemaal goed te gaan, tot afgelopen weekend:
- na 120km snelweg op de teller heeft hij toch weer wat koelwater uit zijn expansietankje gegooid (ong 0.1 ltr)
- en na 10min zwaarder terrein was duidelijk dat het probleem nog steeds aanwezig is; hier gooide hij er in die 10min maar liefst 0.25ltr uit.
Moet ik nu toch gaan denken aan de koppakking, ondanks dat hij tijdens een druktest geen druk verloor? Of...
waterpomp schoepjes niet deels weggerot?
heb je een plastic of koperen expansie vat?? als je een koperen hebt zou ik deze vervengen door een plastic zijn veel fijner en minder kans op kapotte koppakingen.
M.V.G. Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
