Land Rover Range Rover: water in wagen l vooraan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2500
beste ....ik heb een probleem met water .er komt ergens water binnen gedruppelt aan de linker kant onder de gas en rempedaalen ik heb de bescherm pl al verwijdert maar er is niet veel te zien enkel aan het schouffage huis kan je spooren zien van water ( geen antigel) is er iemand met dergelijke probleem ??? OF WEET IEMAND EEN OPLOSSING???? GROETJES MIKY...........PS DE TAPIJT IS HEEL NAT LINKER KANT HOE KAN IK DEZE DROOG KRIJGEN .
miky
385 km
al 18 jaar lid
Rijd je met airco aan!
Meest voor de hand liggend is, dat de afvoer voor het condenswater afkomstig van de verdamper verstopt zit.
TheoStek 9.190 km Reageer
als je toch bezig bent controleer gelijk je water afvoer onder de voorruit in je paravan
oké.. beste vriende probleem met water opgelost inderdaat de afvoer van de airco was dicht alvast bedankt voor de info
miky Topicstarter 385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
