Land Rover Range Rover: Luchtvering / compressor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Volgend probleem :
luchtvering helemaal op beneden stand gekomen.
Valve block uiteengehaald, nieuwe stukken in gestoken, enz..
Manuele oppomping geprobeerd met de pigtail methode, ECU via gratis software gereset, geen effect; luchtvering blijft beneden staan.
Vraag : wanneer je de luchtleiding aan de compressor losmaakt (compressor draait nog maar mogelijks is de afdichting op de zuiger niet goed meer) kan je daar dan je vinger voorhouden (moet normaal toch ca 10 bar uitkomen) ?
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van deze dichting ? (Instructies en onderdeel heb ik van Rover-renovations.com)
rococo
al 18 jaar lid
Als je het luchtfilter van de compressor er afhaald, dan kun je hier voelen of de compressor lucht zuigt.
Als er lucht uitkomt dan is de compressor inwendig lek.
Dit is te reviseren.
gr Eric Willems
Willems 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
