Land Rover Freelander: motor houd in
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0Tdi
Mijn LR Freelander heeft sinds kort het volgende probleem: De motor reageert normaal bij de eerste cm. van het intrappen van het gaspedaal, hierna houd de motor vaak in tot minimaal 1200 toeren. Bij het verder het verder intrappen van het gaspedaal gebeurt het soms dat de motor weer oppakt, en soms blijft deze inhouden.
Ik vermoed dat de gaspedaal potmeter defect is ( volgens Knook LR nog nooit gebeurt ).
De luchtmassameter is al vervangen geweest> geen resultaat.
EGR afgesloten> geen resultaat
En ik krijg geen foutcode lampje op het dashbord.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
MVG
Jack
nightline
Heb ik pas ook gehad kijk eens naar de rotor en verdelerkap die was bij mij ingebrand door oxidatie
meteen bougies en kabels ook maar mee vervangen en wat injectie reiniger en mijn freelander loopt weer top
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
