Beste,
sedert een 50.000 tal km krijg ik de melding dat het koelwaterniveau te laag zou zijn, maar in het expantievat staat de vloeistof perfect op maximum, dus verdenk ik een defecte koelvloeistof-niveau sensor.
weet iemand waar ik deze sensor kan terug vinden? in het expantievaatje is deze niet terug te vinden (zit deze soms ergens in het circuit?)
na dat ik de distributie riemen heb vervangen, heb ik de indruk dat het koelcircuit niet goed genoeg ontlucht is. er is geen probleem met de koeling, deze komt gewoon op temperatuur (mogelijk iets trager dan voor geen, heb er reeds gedacht om de termostaat eens te vervangen) en loopt niet warm,
maar naar mijn mening werkt mijn verwarming niet meer zoals voor dien, misschien lucht in het verwarmings radiatortje? heeft iemand een tip hoe het koelcircuit bij deze RR het best ontlucht wordt?
in afwachting,
grtn erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
