Land Rover Range Rover: problemen met afstandsbediening
Bouwjaar: 1998
nadat ik de batterij verwisseld heb: 1)wil de afstandsbediening niet meer werken(ook niet na code terug in te stellen). 2) doet de binnenverlichting raar(licht brandt op halve kracht wanneer ze zou moeten uitvallen) 3)achterklep opend niet meer(je hoort enkel een zacht geklick als je op de knop duwt).
Ik krijg de wagen niet meer ge-reset, zelfs niet als ik de bornen tegen elkaar hou.
Kris
Kris6389
115 km
kan het zijn dat de batterij niet leeg was maar dat het probleem al in de auto zat??
M.A.W. dat het de battery niet is maar de accu van de auto zelf?
reserve sleutel algeprobeerd?
spanning gemeten op de auto?...lijkt me dat er iets met de voeding is...
echter de auto reageert wel op je bediening dus de code is geacepteerd!
Succes
Michiel
Dag Michiel,
Bedankt voor het antwoord.
Wat je bedoelt met 'de batterij van de auto zelf' begrijp ik niet. Heeft de wagen een eigen batterij?
In ieder geval is het een nieuwe Varta die ik geplaatst heb en de motor start als de besten!
Ik heb al met Land Rover gebeld maar die weten het blijkbaar ook niet.Zij hopen dat het de computer niet is die stuk is! Dat zou me een fortuin kunnen kosten.
Het heeft niet te maken met een lage spanning via de nieuwe batterij maar volgens mij met de sturing van de computer omdat alles perfect werkt bahalve plots die 3 zaken..... Wat nu???
Kris6389 Topicstarter 115 km Reageer
Battery van de auto bedoelde ik niet maar ik dacht dat je de battery van de afstandsbediening vervangen had en toen ineens de klachten had.
maar het gaat dus over de accu die vervangen is.
Het ruikt naar slechte aarding.. de spanning zweeft en de condensator in de binnenverlichting kan niet goed wegvloeien.
(mits de lamp normaal lanzaam uitgaat)
Wat je kunt proberen om te checken of dit het probleem is.
Startkabel (zwart) op de min van de accu..andere zijde van de zwarte startkabel op een aardpunt klemmen (balk, trekhaak, schokbreker), dan maak je een extra aardpunt.
het gebeurt ook wel eens dat er vuil tussen de accupool en de klem zit waardoor een slechte aarde ontstaat.
soms zit er een extra draadje bij de aardklem of plusklem met eigen zekering om bepaalde gedeeltes van de auto nooit uit te laten vallen bij pech (denk aan gevarenlichten)
slechte aarde kun je ook herkennen aan als je remt, dat dan de knipperlichten ook wat mee gaan branden.
groeten,
michiel
Dag Michiel,
ik las in het de gebruiksaanwijzing dat voordat de batterij aangekoppeld wordt de contactsleutel moet verwijderd worden. Zo gezegd zo gedaan, heb ik nu terug binnenverlichting en mijn achterklep gaat weer open!
De afstandsbediening werkt nog steeds niet!
Wat nu? Ik heb iets gehoord van een Duitse firma die computers van auto's herstelt. Meer weet ik niet. Jij misschien?
Ik ga op zoek op het internet.
Heb jij nog een alternatief?
ja als de accu los geweest is moet bij de freelander ik dacht 5xsnel achter elkaar de deur open knop van de afstandsbediening ingedrukt worden om de code aan te melden bij het basisstation in de auto...is dit mogelijk bij jou ook zo?
staat misschien ook in de gebruiksaanwijzing.
Je moet 4x de sleutel in de vergrendelrichting draaien en dan volgens de opgegeven code een aantal maal los en vast draaien.Dit geeft echter geen resultaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
