Land Rover Freelander: ratelen bij rempedaal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 xe
Hallo, ik heb zinds kort een freelander, auto is tot dusver goed op een raar iets nl direkt na de start hoor ik een garatel onder bij het rempedaal, deze trilt dan ook. als ik voor de start de remmen op druk zet heb ik dit niet of heel minimaal.
wat kan dit zijn, abs meschien of is dit normaal. abs lampje gaat pas uit na +- 10 kmh.
verder is het een leuk hebbedingetje maar moet hem of haar dan ook behandelen als een gewone luxe auto dus geen al te gekke dingen mee doen. zo mijn mening
Turbojohnny
70 km
Zal wel geen kwaad kunnen met het ratelen bij het rempedaal want ik heb nog geen oplossing gekregen.
trouwens het wordt niet meer en ook niet minder .
ook trekt blijkbaar de auto beetje naar rechts, schijnt een euvel te zijn heb ik begrepen van eerdere forum berichten.
verder al voor kleine ditjes en datje snaar garage geweest zoals deur vergrendeling dakluik, schijnt wel iets aparts te zijn issie al 3 keer voor terug geweest. eerst kraken verholpen toen 2 keer geblokkeerd trok scheef aan eenkant.
alles is weer gemaakt ben wel benieuwd naar het volgende.
Turbojohnny Topicstarter 70 km Reageer
bij de eerste type freelander is ratelen na de start normaal.Computer van abs stuurt kleppenblok aan voor zelfdiagnose.Dit is voelbaar in het pedaal. geen probleem.
Ja, dank je wel
ik had wel zoiets verwacht omdat als er druk op het pendaal uitgeoefend wordt het ratelen weg is.
voor mij is landrover een nieuwe uitdaging, dus verschillende dingen komen mij dus onbekend voor.
verder is de auto goed op kleine ditjes en datjes maar ja daar heb je gatrantie voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Freelander of stel zelf een nieuwe vraag.
