Land Rover Range Rover: Sponzige remmen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 autobiography
Wie kan mij vertellen waar ik het probleem moet zoeken dat ik bij een niet lopende motor het rempedaal zo tot op de bodem kan trappen, en bij draaiende motor na een paar keer pompen is hij hard. de lokale garage kan geen probleem ontdekken. kan het iets zijn met vaccuum.???
Vogtschmidt
probeer eerst je remmen te ontluchten
kans is groot dat er ergens lucht zit
tevens kan het zijn dat je schijf krom is en de zuiger terug heeft geduwd
je moet dan eerst de zuiger tegen de schijf duwen voordat je kunt remmen
als je meerdere malen op de rem trapt dan moet hij hard worden
dan motor starten en moet je hem langzaam wegvoelen zakken ( rembekrachtiger werkt dan goed)
in het ergste geval lekt de hoofdremcilinder in de rembekrachtiger en dienen ze beide te vervangen worden
ik zou zo snel mogelijk je remvloeistof verversen
dan opnemen op welke positie de vloeistof staat en dan checken na een tijd (of dat je probleem weer voordoet)
of de vloeistof niet gezakt is
als het niet gezakt is dan hoofdremcilinder mogelijk inwendig lek en door pompen blijven de cups zitten en kun je normaal remmen
zakt de vloeistof dan mogelijk ook rembekrachtiger vol met remvloeistof (als je lang wacht en dit is het probleem dan krijg je remvloeistof in de auto)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
