Land Rover Range Rover: startprobleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6
motor start perfect als hij koud is maar warm bv na tanken wil hij soms niet direct aanslaan daarna zet ik contact uit geef volgas hou het gas op de bodem ( dus er is geen inspuiting bij starten ) en slaat direct aan op 4/5/6/ cilinders en rookt erg loopt na enkele seconden weer perfect benzine druk blijft constant na uitzetten mijn inziens geen lekke injector dus kabels bougies etc vervangen wie weet nog een oplossing
jochem1961
200 km
wat voor kleur rook komt er uit de uitlaat? en hoe blijven het olie en koelvloeistofpijl?
MVG Ben
BenNeKe 70 km Reageer
olie en waterpijl verandert niet rook blauw zwart duidelijk verzopen dus
jochem1961 Topicstarter 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
