Land Rover Range Rover: trillen/dreunen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: v8
bij het optrekken begint de hele auto te dreunen/trillen. Bij constant rijden geen problemen.
landrover ruud
260 km
controleer de motor en baksteunen eens
aandrijf as links en rechts voor verv. Motorsteunen en baksteun vervangen. Steunlager van aandrijfas naar achter vervangen. nog steeds dreunen........
landrover ruud Topicstarter 260 km Reageer
uitlijning motor/bak aandrijfas(sen) controleren
Kijk eens of de rubber koppeling van de achteraandrijfas vlak voor het differentieel versleten is. Is een oud euvel vanaf 1994 toen de schijf is geplaatst.
Oplossing: om de 30.000 km vervangen of een andere aandrijf-as zonder rubber koppeling monteren.
controleer de bak olie is eens en hoe de olie eruit ziet ?
delonghi 590 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
