Land Rover Discovery 1993: vermogen verlies/geen turbo/cilinder uitval
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI
Mijn disco 2.5 tdi heeft wat problemen
dit is in volgorde wat de symptomen zijn:
ventilator werkte niet goed (gefixt door vast te zetten,dus deze draait nu altijd)
zwarte rook. bij acceleratie of vol gas is de rook wolk zo erg zwart dat ik mensen achter me niet meer zie. (werkt goed tegen bumper klevers) ^_^
Turbo fluit is veel minder hoorbaar. (klepje naar de uitlaat die de turbo open en dicht doet, gaat heel zwaar of turbo krijgt hem niet open)
cilinder uitval (eerste cilinder vanaf neus auto) bij warme motor werkt cilinder weer.
olie lekkage uit de bovenkap, oliepeil (dus veel verbruik van olie)
veel rook uit oliepijl
ik heb foto's gemaakt mochten mensen de lekkage willen bekijken.
ben bij landrover in tynaarlo langsgeweest en die heeft alleen gekeken, en vertelde mij dat dit waarschijnlijk een lekke koppakking is.
maar bij lekke koppakking zou je ook water in je olie of andersom moeten zien toch?
mijn pa had mij verteld dat ik een diagnostische test moet laten doen om druk enzo te laten meten, weet iemand hoeveel zon test kost en of het veel uitmaakt?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
rsudmeijer
60 km
al 17 jaar lid
Ik denk inderdaad ook dat je koppakking kapot is. Je schrijft namelijk dat je eerst cilinder niet mee loopt na de start. ik vermoed dat die wat koelwater in de cilinder heeft.
Ik zou ook compressie meten, want veel rook uit de peilstok kan ook betekenen er iets anders aan de hand is.
Highway 28.415 km Reageer
er is geen water verlies, dat is het vreemde. geen water in de olie te vinden en ook geen olie in het water te vinden.
wat zou dat andere kunnen zijn?
rsudmeijer Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
