Sedert enige tijd een storing waarbij indicatielampjes blijven branden na het starten. Het begon enige maanden geleden nadat ik de 1e keer de rem fors intrapte direct na het starten. 1e diagnose van de garage remoliepeil te laag, bijgevuld even goed gegaan. Helaas kort daarop zelfde probleem, volgens de garage mogelijk een sensor vuil/defect. Is inmiddels vervangen, helaas blijkt dat niet te helpen. Wat te doen?
Probleem 2: inmiddels erbij gekomen (ontstaan na laatste bezoek aan de garage) bij koude motor maximale bocht maken geeft een vreemd geluid, het lijkt wel of de rem vastzit/blokkeerd of dat de ABS aanslaat, na enige seconden verdwijnt dit geluid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
