Land Rover Discovery: ontvanger centr vergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: td5
goeiedag,
ben opzoek naar de ontvanger van de centrale deurvergrendeling maar kan deze niet vinden.
hoort volgens zeggen achter het binnenlampje te zitten maar daar hangen alleen 2 loze kabelboompjes met elk 3 draden.
De vergrendeling dus ook het alarm reageren niet op beide sleutels vandaag...
mvrgr JAN
venedijk
20.655 km
Er zitten er 4 in!
1 bij de linker B stijl boven, 1 tussen de rechter C en D stijl boven, Regel-modules 1 achter het dashboard-kastje en 1 regelmodule links naast het stuur in het dashboard.
berendonck 11.250 km Reageer
oke heb die tussen de c en d stijl gevonden....
weet je ook wat een kwaaltje is van dit systeem?
in het begin werkte het systeem soms niet maar nu helemaal niet meer... sleutels zijn oke.
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Nee de gegevens komen van "Autodata".
kan je me ook vertellen waar de sirene van het alarm zit dan???
Ik kan het niet vinden.
Gewoon de sleutels weer even synchroniseren, da's het eenvoudigste... Gaat alsvolgt:
- sluit de auto af
- stop de te synchroniseren sleutel in het bestuurdersslot, druk de afsluitknop in en houdt deze ingedrukt
- draai de sleutel naar rechts en houdt dit 15seconden vast
Probleem opgelost.
Groet,
Goswin
Goswin 220 km Reageer
Sorry voor de late reactie,
Ontvanger links van het middelste binnenlichtje vervangen en probleem direct opgelost..
bedankt voor de reacties!!
mvrgr
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Discovery of stel zelf een nieuwe vraag.
