Land Rover Range Rover: " Zenderbatterij leeg"
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 HSE
Ik rijd een Range Rover 30th Anniversary, P38, 2001.
Er staat op het paneel bij het stuur "Zenderbatterij leeg". Dit gebeurde nadat de auto was ge-reset bij de werkplaaats nadat de compressor van de air suspension was vervangen.
We hebben de 2 batterijtjes in de sleutel vervangen, maar nog steeds blijft het bericht "Zenderbatterij leeg" op het paneel staan en de afstandsbediening werkt niet.
Als ik dan de auto handmatig (met de sleutel) open doe, kan ik vervolgens niet starten, aangezien alles wordt geblokkeerd.
Ik begrijp niet hoe ik dit moet oplossen.
Kan het zeer koude weer (Groningen) er mee te maken hebben?
Accu loopt prima.
christianeRR
al 14 jaar lid
je moet de sleutel met de auto synchroniseren met de sleutelcode( vier cijfers)
Dit moet met de sleutel in het linker deurslot gebeuren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
