Hallo daar PC particulieren en (vooral) professionals,
ik heb een vraag over het raam aan de bestuurderskant.
Die heeft namelijk regelmatig (en ik heb het idee steeds vaker) het probleem dat hij bij het dichtdoen,
halverwege weigert om verder dicht te gaan,
er (natuurlijk) een waarschuwingssignaal klinkt en het raampje vervolgens terug naar beneden oftewel open gaat.
Pas als ik het raam met de hand "meehelp" om dicht te gaan sluit hij pas weer.
Hij doet dit trouwens alleen als ik het raampje verder dan voor de helft omlaag laat.
Dus het raam 10 of 15 centimeter laten zakken geeft verder geen problemen.
Vraag is natuurlijk waar dit aan kan liggen en of ik dit wellicht op een (eenvoudige) manier zelf zou kunnen oplossen d.m.v. smeren bijvoorbeeld ?.
Of moet hiervoor ten aller tijde de bekleding van het portier los ?.
Hopelijk iemand die mij verder op weg kan helpen of een goed advies heeft want zoals jullie wel zullen begrijpen is dit euvel,
en zeker aan de bestuurderszijde BLOEDirritant.
Alvast bedankt,
gr,
Patrick.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Land Rover Range Rover of stel zelf een nieuwe vraag.
