Mazda 323: 323 overslag
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1600
hallo allemaal.
ik ben in het bezit van een 323f van 2001
heb het volgende probleem.
onder het rijden gaat het motorlampje knipperen en valt het vermogen weg.
als ik op benzine schakel dan doet ie het weer normaal maar blijgt het lampje wel branden.
na diverse keren starten gaat het lampje weer uit.
heb het uitgelzen en krijg het volgende storings melding
overslag cil 4.bobine e.d dergelijke al vervangen.storingen gewist
na een paar dagen hetzelfde probleem..
uitgelezen cil 2 en 4 overslag.
heeft iemand enige ideee wat het zou kunnen zijn.
ik las in één van de klachtomschrijving dat het de klopsensor zou kunnen,maar is dit nu het geval.
deze gaat meestal in storing als je motor gaat pingelen.
iemand enige iedee??????????
moesje
260 km
Als op benzine het probleem niet optreedt, en dat weet je pas als je een paar dagen uitsluitend op benzine rijd, zal het wel een mengsel probleem bij LPG zijn.
In dat geval moet je bij een gas-specialist zijn om het LPG-systeem te laten nakijken en eventueel opnieuw afstellen.
Te lang doorrijden kan de katalysator beschadigen en die zijn behoorlijk duur.
oldford 117.985 km Reageer
ok oldford ik zal maar eens op benzine gaan rijden.nog andere sugesties?
moesje Topicstarter 260 km Reageer
Bij een KNIPPEREND motorlampje ONMIDDELLIJK van het gas gaan en liefst niet meer verder rijden.
Dat is een teken dat de katalysator blijvend beschadigd kan worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
