Hoi allemaal.
Ik heb een probleem met mijn airco.
Als ik de kachel inschakel en vervolgens het knopje van de airo in druk gaat wel het statuslampje op de schakelaar branden maar verder gebeurd er niets.
Als ik echter de airopomp kortsluit op 12v hoor ik wel dat de pomp inschakelt en ook dat het toerental van de motor iets afneemt.
Zit hier ergens een beveiliging o.i.d. tussen die de inschakeling kan belemmeren?
Ook heb ik mijn halve auto overhoop gehad om te kijken of ik ergens een relais kon vinden die misschien weigert maar geen succes.
Zit hier daadwerkelijk een relais tussen en zo ja weet iemand waar ik die zou moeten vinden ?
Alvast hartelijk dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
Indien de airco niet inschakeld zal er te weinig koudemiddel
inzitten, dit om de pomp te "beschermen".
Even de drukken laten checken en je weet waar je
aan toe bent.
Succes, Pascal
