Mazda 323: Airco na bijvullen / onderhoud defekt?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500cc DOHC
De airco van mijn Mazda 323 Fastbreak begon steeds slechter te functioneren.
Ik dacht dus, die heeft een onderhoudsbeurt nodig, zo gezegd zo gedaan.
Airco bijgevuld (was bijna leeg) afgeperst en getest door gespecialiseerd bedrijf.
De airco ging weer als een jekko, lekker koud!.............. tot een week later.
Toen helemaal niks geen koude lucht meer en de airco maakt ook wat herrie in het interieur, lijkt wel een beetje zuigend/sissend geluid.
Wat kan hier mis zijn gegaan? Wat is er kapot en wat gaat mij dit kosten?
Komt het misschien door het onderhoud?
Alvast bedank!
Leander Schenkel
Leander S.
620 km
Het systeem zal wel weer bijna leeg zijn. Dat veroorzaakt dit geluid.
Oorzaak: lekkage. Waar? Dat kunnen ze opsporen middels het systeem af te persen en dan met zeepsop te zoeken, of met een "snuffelaar" te gaan zoeken. Mocht dat niet lukken, kan het systeem opnieuw gevuld worden icm. een lekzoeker die later met een UV-lamp zichtbaar gemaakt kan worden.
Hoe dan ook: dit kost weer centen. Als het lek gevonden is, zal het ook nog gerepareerd moeten worden en weer opnieuw afvullen.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Airco was gelukkig gevuld in combinatie met fluor dus de lekkage was zo gevonden:
Condensor op div plaatsen lek en ook droger/filter was lek.
Dit bij ander bedrijf laten vervangen omdat ik toch wel m'n twijfels had over het "afpersen" van het eerst genoemde bedrijf.
Het probleem is goed opgelost en ook voor de helft van de prijsopgave van het eerste bedrijf wat de airco had afgevuld.
(STEK gecertificeerd!? gekregen bij een pakje Bona!)
Petje 57, bedankt voor je advies!
Leander S. Topicstarter 620 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
