Mazda Demio: Aanwijzing brandstof niveau
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 16V 46KW
Ik heb een Demio in onderhoud, waarmee het volgende:
Na het tanken, geeft de brandstofmeter na honderd kilometer al half leeg aan.
Het vermoeden is dat de tankvlotter de veroorzaker is van dit manco.
Vraag is dan ook, is de tank vanaf de bovenzijde te benaderen vanuit de auto zonder de tank te moeten laten zakken (onder de achterbank???).
Ik heb de auto nog niet hiervoor binnen gehad, maar alle benodigde info vooraf bespaart een hoop zoeken.
De vlotter (waarbij de pomp en vlotter volgens mij een unit is) is volgens mij met een boutverbinding op de tank geschroefd.
Bij voorbaat dank voor nuttige tips, feedback zal volgen.
Pieter
Pieterb1
2.820 km
Afgelopen zaterdag de tankvlotter vervangen.
Achterbank kon omhoog geklapt worden, bekleding voorzichtig loshalen en het deksel in de bodem eraf schroeven.
De vlotter (van de sloop), vervangen en aangesloten op de enige stekker.
Getankt (geeft vol aan) en nu afwachten wat de aanwijzing gaat doen.
Wel vreemd, dat bij doormeten van de vlotter, beide exemplaren gaven dezelfde weerstandwijziging aan bij het verdraaien van de vlotterstank.
Ik hoop dat met de vervanging het problem verholpen is.
Pieterb1 Topicstarter 2.820 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda Demio of stel zelf een nieuwe vraag.
