Sinds een aantal maanden gaat soms na het wegrijden het ABS-waarschuwingslampje aan en blijft dan tijdens het rijden ook aan. Vaak genoeg gaat alles ook gewoon goed zoals het hoort !
De ABS-ECU geeft storingscode 53 (" ABS-pomp wordt niet ingeschakeld tijdens het wegrijden of de werking van het ABS ").
Wat gedaan met de vraagbaak in de hand :
Geen storingscode 63 aanwezig,
ABS-zekering (60A) is OK ,
gemeten ( voor en na de meting bleef ABS-waarschuwingslampje aan ) Accuspanning op de stekker van de ABS-regeleenheid is OK en massa-aansluiting ( aarde ) op de stekker van de ABS-regeleenheid geeft 0,9 Ohm ( onder de 1 Ohm ) dus ook OK.
Vragen ( vraagbaak geeft niet aan hoe ):
- Nu moet ik nog de elektrische aansluitingen van de pomp controleren. Moet ik dan het hydraulische gedeelte en de onderliggende ABS-unit van elkaar scheiden ?
- Kan ik dat dan doen zonder dat ik het complete hydraulische gedeelte moet demonteren en dus ook de remleidingen moet leeg laten lopen ?
- Als dat kan, kan ik dan blijven rijden wanneer de ABS-ECU misschien wordt gerepareerd ?
- Waar kan ik dan eventueel de ABS-pomp en/of ABS-ECU laten repareren/reviseren ?
Ik hoop dat er iemand is die mij verder kan helpen.
gr. Rien
