Ik heb ineens het volgende probeem:
De vermogen afgifte 'hapert' bij het optrekken. (Ik wil de lezer niet meteen een bepaalde kant in praten, maar het voelt als een onderbreking in brandstof toevoer ofzo).
-De km stand is 195.000, hij verbruikt niet overmatig veel olie. (tussen verversen bij de beurten (om de 28.000 km) hoeft geen extra olie bijgevuld te worden).
-Starten gaat perfect!
-Bij kou (bij 3 graden deed het probleem zich gedurende de eerst 1.5 km voor, bij 6 graden de eerste 1.0 km. Hoe kouder hoe erger dus).
-Het vindt plaats tussen 2000 en 3000 tpm (langer doorhalen doe ik liever niet met een koude motor). Onder de 2000 tpm merk ik niets.
-Wanneer de motor iets is opgewarmd is het probleem weg en doet zich bij warme motor niet meer voor. Ook niet na herstarten.
-Het gebeurt in iedere versnelling. (is gekoppeld aan de toeren die de motor draait)
Laatste beurt is 20.000 km geleden geweest. (dat was een grote beurt).
Er is ooit een klep vervangen op de brandstofpomp. Deze lekte diesel. De diesel droop via het draadje in de hoofd-kabelboom en sijpelde zo het interieur binnen. Deze klep zat dacht ik onder aan de pomp en had een donker rode stekker. Die klep is dus vervangen (2.5 jr geleden) Nu lees ik over de zogenaamde spill-valve die bij deze motor nog wel eens problemen geeft.
Is er iemand die weet of de klep die al vervangen is dezelfde is als deze spill-valve?? Of is dit een andere klep. Ik las ergens dat de spill-valve namelijk BOVEN op de pomp zit.
Weet iemand of de spill-valve idd het probleem zou kunnen zijn?? Of zijn er nog andere (voor de hand liggende) mogelijkheden.
Ik ben erg benieuwd naar de reacties. Het is namelijk een heerlijke auto verder, waarmee ik graag nog een tijd wil rijden en waaraan ik best nog grondig onderhoud wil doen.
Met vriendelijke groet,
Fernando
