Mazda 323: Abs lamp brand soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 ditd
Soms blijft na het starten, en dan is er nog niet gereden met de auto, het abs lampje branden.
Is dit net als bij een 626 een wielsensor??
ALvast bedankt voor de reacties.
Postie
14.840 km
De ABS sensors aan de achterzijde gaan nog wel eens stuk.Er is een mogelijk heid om dit uit te lezen zonder uitlees apppartuur,
Ad
whisper 745 km Reageer
Vertel eens hoe??
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Geef me je fax nummer en ik fax de betreffende bladzij door, dit is te veel om op te schrijven,ook ivm tekeningen.
vr gr Ad
Hoi whisper,
Heb hetzelfde probleem kan jij mij dat faxen of mailen
Gr. Eric
stekkertje abs sensor loshalen, multimeter op ohm zetten, moet 1.3 M-ohm zijn...
99 van de 100 keer achter...626 en premacy net zo..
patricktwello 360 km Reageer
In de betere bibliotheek hebben ze wel een mazda vraagbaak. Daar staat in hoe je de ABS zonder diagnose apparatuur kunt uitlezen. 1.3M Ohm is helemaal fout. De weerstandswaarde van de sensor moet tussen de 1300 en 1700 Ohm liggen. Maar het kan zijn dat de sensor rot is en af en toe contact maakt. Om problemen te voorkomen kun je het gat waar de sensor doorheen gaat iets ruimer maken met een vijl en het gat invetten tegen het roesten. De roest drukt de sensor kapot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mazda 323 of stel zelf een nieuwe vraag.
