Mazda 626: ABS lampje brand soms
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Hallo allemaal,
De vorige keer fantastisch geholpen, dus ik kom maar met nog een probleem.
Geen groot of dringend probleem, maar ik ben wel nieuwsgierig.
Soms brand het ABS controle lampje. Het lampje gaat aan als het contact aangaat (zoals het hoort) en gaat dan niet meer uit.
Als het lamje wel uit gaat blijft het verder ook uit. ABS op zich werkt goed.
Ik heb al gelezen dat als het lampje altijd brand het een kapotte sensor is, maar hier brand het lampje dus niet altijd.
vanderkoppel
315 km
Sensor die niet helemaal goed meer werkt zorgt er voor dat lampje soms aan blijft en soms wel uitgaat. Beste is om de ABS uit te laten lezen als het lampje brand, want dat weet je gelijk waar het probleem zit.
En voordat je gaat vervangen obv foutcode zou ik eerst weerstand van de sensor zelf meten en kijken of bedrading/connector in orde is.
Weerstand vd sensor zou ca. 1,4 kOhm moeten zijn. Een defecte sensor zit hier vaak ver vanaf.
kasperht
5.920 km
Hai Kasper,
Bedankt voor je antwoord. Het zal wel even duren voordat ik resultaat heb.
Het is niet echt urgent en december is een drukke maand, heel veel klanten willen nog een systeem hebben voor het einde van het jaar.
vanderkoppelTopicstarter
315 km
Probleem heb ik laatst ook gehad, was abs-sensor rechtsachter moet inderdaar 1,4 k zijn te meten door verwijderen van klijne kussen naast tussen achterbank en zijdeur, hieronder zit de stekkeraansluiting,
heb zelf een gebruikte sensor gevonden op de sloop, maar kwam er ook achter daat veel 626en geen ABS hebben.
succes
J-W vd H
925 km
