goede dag ik heb sinds kort een mazda 626 nieuw type daar zit de antenne op het dak mijn oude 626 uit 1994 had een electrische antenne
kan ik bij deze auto ook een electrische antenne in zetten mijn schoon zoon heeft ook zo mazda maar dan van 2001 daar zit hij wel in
er moet alleen volgens mij een gat geboord worden en een rubber in zijn die rubbers te koop en is het te doen en waar kan ik het kopen groetjes j.aalders
Er wordt niet echt op dit bericht gereageerd dus ik zal min best doen. Maat let wel ik ben een hobbyist, geen professional.
Met elektrische antenne bedoel je volgens mij zo'n ding dat vanzelf uitschuift als je de radio aanzet.
Daar zit een motor aan aan de onderkant en dus kun je deze niet in plaats van de antenne op het dak plaatsen.
Naar mijn mening moet je dus inderdaad een gat in het spatbord boren waar die nieuwe antenne inpast.
Dat van dat rubber begrijp ik niet. Ik neem aan dat als je een nieuwe antenne koopt dat er alles bij hoort te zitten, ook een rubber om het gat waterdicht te maken. In het gat zelf hoort volgens mij geen rubber, want de antennen en je motor hebben massa nodig en dit zullen ze krijgen omdat je de antenne in het gat monteert waardoor de massa van de antenne contact maakt met het metaal van het spatbord. Dit kun je controleren door te kijken of er aan de antenne een draad zit die aan massa moet.
vanderkoppel
speed315 km
