Mijn afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet goed. Batterij is al vervangen.
Ik moet soms meerde malen op de knop drukken, of zelfs een andere postie ten opzichte van de auto innemen voordat er iets gebeurt. Ik heb ook het idee dat het slechter is als ik dicht bij de auto sta.
Zit er aan de ontvanger een soort antenne die ik kan verlengen zodat het signaal van de afstandsbediening beter opgevangen wordt?
Zo ja, waar zit dat?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Het is een zwarte bediening met 2 zachte knopjes, 1 grijze voor dicht en 1 zwarte voor open.
Hallo JackT.
Bedankt voor de gouden tip. Werkt weer als een trein.
Heb de contacten op de printplaat en de koolstofcontacten schoongemaakt met een gummetje, inderdaad zo'n potlood gum.
Dit werkt veel beter dan fijn schuurpapier, want hierbij slijt het onderdeel teveel. Schoonmaken met bijv. alcohol of contactspray is ook minder goed want dan blijft er toch een vloeistoffilm achter. Deze methode passen wij al jaren toe in de elektrotechnische industrie.
Ja dat was dus de reden waarom ik vroeg naar het type afstandbediening. Die met de harde knoppen zitten namelijk gewone schakelaartjes in.
Hai Jan-Marcus,
Ook jij bedankt dat je dit probleem hebt opgepakt.
Ik neem aan dat die bediening met harde knoppen (schakelaars) na de bediening met zachte knoppen zijn gekomen?
Oftewel ze hebben toch geleerd van deze fout. Ontwerpen met koolstof contacten waren 15 jaar geleden al achterhaald.
Ik kijk het even aan hoe het verder gaat, anders kijk ik of ik er zelf contacten kan inbouwen.
Nee volgens mij zijn ze ook niet slecht. Maar dat die met schakelaars kapot gaan komt meestal omdat mensen te hard drukken op de knoppen heb er al een aantal gehad waarvan ze waren afgebroken.
Wat voor afstandsbediening heb je 1 met harde plastic knopjes of 1 met zachte.
Jan-Marcusbuild
speed815 km
